MB405 ошибка 1й форсунки
Андрей2567
Сообщение Андрей2567 »
Добрый день MB405 с (edc, fmr), изначально была неисправна 1я форсунка, поменяли автобус поехал. Через пол часа приезжает опять загорается и тухнет ошибка edc. Сделали диагностику опять ошибка иглы. Прозвонили новую иглу кинули 2 провода на прямую без жгута, все равно газуешь или на холостом выскакивает ошибка иглы ,снова поменяли иглу с другова исправнова автобуса все равно хаотично ошибка иглы. 1и2 датчики проверили провода проверили но 1й датчик погрызен , посмотрели в окошко маховик вроде целый. Подскажите куда рыть дальше, поездил он так пару дней и добавилась start of injection control deviation . Поменяли насос уехал через день тоже самое . Угол опережения впрыска на этом насосе скачет от -7 до 40 насос снова снят в ремонт хотя был с проверки и ремонта.
Re: MB405 ошибка 1й форсунки
Мне кажется это тот БУС с жгутом самоделкой на насос.
Параметры из диагностики блока EDC строки 04, 05 и 06 покажите.
пока не замените плунжера, будете бегать с этим тнвд постоянно
да и низкое давление нужно промониторить.
Андрей2567
Бус этот со старым немецким жгутом и провода на форсунку напрямую помимо жгута бросали.
Андрей2567
А параметры пока не могу показать снят насос.
