Горят поршня
Ardavul
Re: Горят поршня
Сообщение Ardavul »
igor-dvs73 писал(а):Что с давлением масла в главной магистрали? Проверить обязательно как себя чувствует клапан на форсунки охлаждения поршней.Давление открытия 1.7-2,2 бар. Минимально допустимое давление масла 1,6 бар ХХ,мотор горячий.
давление хорошее, а хх горячий мотор ниже 2 не падает
igor-dvs73
Re: Горят поршня
Сообщение igor-dvs73 »
Масло для охлаждения поршней подаётся через клапан. Он не заклинил ?
igor-dvs73
Re: Горят поршня
Я не утверждаю,что косяк в масле...но и не исключаю.
Re: Горят поршня
Так какое, всё же, давление топлива по низкой стороне? И VIN нужен.
Ardavul
Re: Горят поршня
Сообщение Ardavul »
Игорь писал(а):Так какое, всё же, давление топлива по низкой стороне? И VIN нужен.
давление топлива на хх показывает в районе 17,3, vin 4503053
fonserg
Re: Горят поршня
Сообщение fonserg »
Можете сделать фото прогоревшего поршня?
Профи
Re: Горят поршня
Сообщение Профи »
думаю что прогар поршней связан с качеством топлива. Но это не имело бы таких последствий если бы (наверняка) работа форсунок охлаждения поршней не внесла свой вклад. бывает что в канал(сопло) форсунки попадает кусочек герметика. который в изобилии любят использовать, или кривое сопло, брызжет струёй масла не туда..
Ardavul
Re: Горят поршня
Сообщение Ardavul »
Фото уже нет, поршень прогорел сверху. Машина опять не доехала до москвы, хотел там специалистам показать. Стоит в Волгограде, "спецы" не понимали в чем проблема пока мы сами не показали им клинящий актуатор. Заказали его, ждем, что будет дальше
