Renault T460 ошибки мотора
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Всем привет! Такая проблема: загорелся знак мотора на приборной панели и высветило две ошибки:,- 220093 и 01951F. При этом появилось сообщение, что через 48 часов будет уменьшена мощность мотора. Сообщение исчезло, а через 12 часов появилось опять, но уже писалось, что осталось 36 часов. Что это может быть? Renault T460 2015 года, VIN: VF611A161FD009195.
Re: Renault T460 ошибки мотора
Это указывает на необходимость диагностики.
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Ошибка мотора 220093 у этого Renault T 460 означает, что нужно менять датчик NOX перед катализатором и желательно по-быстрее, иначе через 48 часов, а уже судя по всему гораздо меньше, машина может быть будет ехать не больше 60 км/ч без автомата, круиза и т.п..
Ошибка мотора 01951F не страшна и можно с ней ехать. У этого Renault T 460 она означает проблему с датчиком температуры масла,- прерывистый сигнал. Когда будете менять фильтра, то обратите внимание на фишку этого датчика, может быть просто плохой контакт.
den_2001 писал(а):Это указывает на необходимость диагностики.
Да, кстати, почему вы её не сделали, ведь судя по вашей записи здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=20&t=9008, у вас есть TEXA. Предполагаю, что машина в рейсе, да?
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
DuMoH_nopTyraJI писал(а): Предполагаю, что машина в рейсе, да?
Да, машина пришла сегодня очень поздно. Завтра буду смотреть. Спасибо за инфу.
Frank
Сообщение Frank »
Как проявляет себя автомобиль на Украинских дорогах?
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Датчик NOX заменили, всё в порядке, ушёл в рейс.
Frank писал(а):Как проявляет себя автомобиль на Украинских дорогах?
Не знаю, по Европе ездит. Домой только для замены фильтров и масла, и в экстренных случаях, как в этот раз.
