шипит на сброс регулятор тормозных сил WABCO 475 714 500 7
Андрей чукотка
Сообщение Андрей чукотка »
день добрый. шипит регулятор тормозных сил WABCO 475 714 500 7. снизу на сброс. когда стоит на ручнике. был заменен на китайский. шипит так же. полуприцеп KRONE 97 года. самоход RENAULT PREMIUM DCII.
когда ставиш на ручник иногда пишет трейлер контрол дефект. но тормоза на прицепе работают.
причем если после стоянки заводиш воздух накачиваеш то не шипит. а если снимиш-поставиш на ручник то начинает.
сам кран старый я разобрал. по виду все целое.(сам 7 лет отслесарил в автобусном парке правда 20 лет назад) ржавого порваного сломаного я ничего не нашол. схему работы крана я уже изучил. пятачок что закрывает шток идеальный. манжета уплотнительная тоже отличная. манжета что поддавливаеться воздухом тоже целая.
Правильно: KRONE, RENAULT PREMIUM DCI. (Неправильно: крона, рено премиум дци).
RTS
Re: шипит регулятор тормозных сил 475 714 5007
Сообщение RTS »
Trailer Control Defect это кран управления тормозами прицепа который стоит на тягаче
Начать нужно с него
Андрей чукотка
а если будет большая утечка воздуха с прицепа то не может показать?падение давления в контуре? ошибка то вылетает только при постановке на ручник. от педали то нет.
Re: шипит на сброс регулятор тормозных сил WABCO 475 714 500
энергоаккумулятор на прицепе порван, перегибайте шланги поочереди и найдёте виновного.
Андрей чукотка
энергоакумуляторы целые. да и в случае порванной мембраны шипит модулятор или ускорительный. смотря какая система. с абс или нет.
А в случае "дефектного" ускорительного кто шипит? А еще забыли о защитном кранике...
Андрей чукотка
понял проверю.
Андрей чукотка
я так понимаю что через вход 1 подается воздух. через 2 он идет на модуляторы(ускорительные) 1 идет с главного. если в 1 будет падать давление то давление с 2 начнет поднимать поршень в кране и начнется сброс воздуха? тоесть может быть в главном причина?
если неисправен ускорительный(порвана мембрана) после того как в 4 появляется давление то с 1-2 давление может пойти в 4 и так же поднимать поршень?
Трубки выходов трудно снять и посмотреть?
Андрей чукотка
в смысле снять? сами трубки все целые. пролиты мыльным раствором. утечек нигде нету.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Андрей чукотка писал(а):в смысле снять? сами трубки все целые. пролиты мыльным раствором. утечек нигде нету.
тогда лучше отогнать авто к специалисту.
Андрей чукотка
был я уже у специалистов. они только меняют кранами всборе. поменяли регулятор тормозных сил WABCO 475 714 500 7. проблемма осталась. с меня 10 за кран и 3 за замену. следующие их действие эт модуляторы поменять.
приехал к другим. тож хотели сразу поменять этот же кран. третие его по телефону приговорили.
зачем мне замена хорошего на новое? что оно дает.
так что шпициалиста пневматика еще надо найти. а поиски дорого выходят.
trufanov
Сообщение trufanov »
Ко мне приезжай. За полчаса причину найду. Дольше в бокс заезжать будем.
