daf xf 105 Топливная система
avtomag_kh
Сообщение avtomag_kh »
не могу найти обратный клапан на DAF 105 2007 года. при ручной подкачке топливо уходит прямо в бак. машина не заводится. снимал регулятор, держит. поставил шайбу. подскажите где находится клапан. спасибо
avto-service
Re: daf xf 105 Топливная система
Сообщение avto-service »
у меня та же проблема, Помогите народ
avtomag_kh А проблема началась случайно не после замены топливного фильтра? Иногда ставят не той системы.
avto-service писал(а): снимал регулятор
он же и обратный клапан. Только в нем есть дроссельное отверстие. Оно всегда открыто. А если уходит топливо - скорее всего подсос воздуха.
avtomag_kh
проблема началась именно с замены топливного фильта, перестал заводится. открыл почистил. поставил фильтр от Bosch N 2032. Удалил воздух. как уже говорил при ручной подкачке топливо идет в бак. Итог- все равно не заводится. Заводится только при использовании быстрого старта.
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
Поставь ,,человеческий,, фильтр тонкой очистки, пережми обратку от тннд к раме, подкачай соляру и заводи.
Перед тем как закручивать крышку корпуса топл. Фильтра, подкачай соляру и проверь, уходит топливо или нет (фильтр должен быть вставлен в корпус). Если уходит соляра, проверь корпус т.ф. и сделай опресовку топл. Системы.
sto.zf.daf
Сообщение sto.zf.daf »
просто нужен нормальный топл. фильтр
Ахмед 193
Сообщение Ахмед 193 »
avtomag_kh писал(а):не могу найти обратный клапан на DAF 105 2007 года. при ручной подкачке топливо уходит прямо в бак. машина не заводится. снимал регулятор, держит. поставил шайбу. подскажите где находится клапан. спасибо
братан нашол причину подскажи
