DAF CF 85.460 хруст при включении передачи
Almir
Сообщение Almir »
Приветствую.
От водителя поступила жалоба, мол не включаются передачи, мы сняли КПП ZF вроде 16 S-255.. (если надо могу уточнить), обнаружили что выжимной подшипник рассыпался и на диске большая выработка, поменяли выжимной и диск (по каталогу,Sachs) проверили визуально втулки на вилке, лепестки на корзине дополнительные деформации не обнаружены, установили КПП на место. При проверке выяснилось что все передачи включаются с хрустом, начали разбираться чтоб это могло быть, проверили работу ПГУ- вылет норм, ход вилки тоже в норме, ещё раз проверили включение передач, но уже с задержкой по времени (выжимаем сцепление и через 5-7 секунд включаем передачи). Передачи в данном режиме включаются без хруста, думаем что всё таки дело в карзине. Мы на верном пути?
romka97
Re: DAF CF 85.460 хруст при включении передачи
Сообщение romka97 »
где берет сцепление? Все передачи грустят? насколько плавно трогается?
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
На DAF EURO 3 диск с корзиной менять надо!!!
