Scania R440, проблема с ECA
Добавлено: Пт апр 07, 2017 1:18 am
Niksonspb
Господа, добрый день,
Я являюсь небольшим перевозчиком это семейный бизнес.
Прошу помочь советом или делом, ситуация следующая:
Тягач Scania R440, xpi, Egr отключён.
2010 года, вин 5243834, opticruise, без педали сцепления.
Проблема с переключением передач.
На ходу, без остановки машина проехала 150 км ночью, потом после остановки больше не включаются передачи, даже аварийный режим не активируется.
Программа sdp3 сообщает код ошибки ems53510
Сигнал от координатора идёт, ошибок не выдаёт. Выходит проблема в ЕСА?
Дело в том, что он уже менялся, на не оригинальный новый, чуть больше года назад, делалось это у официального дилера.
Я видел инфо в multi что есть возможность обновить прошивку.
Мой вопрос в том, есть ли шанс и возможность обновить прошивку на старом фирменном ЕСА (он остаётся у меня) или на новом неоригинальном? Может ли это помочь оживить его?
Кто сталкивался с подобным случаем? Подскажите? Машина сейчас стоит в Ворсино, 100 метров до выгрузки не доехать. Буду признателен за любую помощь, толковый совет. Спасибо.
Re: Scania R440, проблема с ECA
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:20 am
marov.a
А где не оригинальный нашли? При замене модуля Вам и кабель должны были поменять....с старым возится не стоит.....никакие прошивки ему не помогут....
Тот который на автомобиле- на связь выходит?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:39 am
Niksonspb
marov.a писал(а):А где не оригинальный нашли? При замене модуля Вам и кабель должны были поменять....с старым возится не стоит.....никакие прошивки ему не помогут....
Старый хотя бы в аварийном режиме работал, скидывал ошибку и ехал дальше, пока его снова не заглючит...
Нашёл в Польше, фирма изготовитель забыл как называется, но нашёл, что они поставляют фирменные запчасти для производителей если не ошибаюсь, поищу коробку найду название.
После его замены, моя sdp3 его не может распознать, видимо старая версия 2.21..
другие диагностические программы вроде видят его.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 4:34 pm
Профи
проверьте эл питание к нему. от акб и от зажигания. где то провода перетерлись- может быть..
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:22 pm
marov.a
Проблема в разъеме модуля
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:37 am
Шлейфик тоже так мозги парит.
