www.truck-diagnost.com
http://truck-diagnost.com/
Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=9387
Страница 1 из 6
Автор:  Сергей Ерофеев [ Чт апр 06, 2017 10:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
При движении падает подвеска, а при остановке становится в рабочее положение. Какая причина может быть? Ребята подскажите!
Автор:  dr.billy [ Чт апр 06, 2017 11:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Падает подвеска при движении на Volvo FH12.
Вы бы информации о авто дали по больше... Год выпуска например. Езжайте на диагностику, а то тут гадать можно долго.
Вот немного информации для общего развития
viewtopic.php?f=6&t=7613
viewtopic.php?f=6&t=8581
Автор:  Сергей Ерофеев [ Чт апр 06, 2017 11:58 pm ]
Volvo FH12 1999год выпуска. Поменял кран уровня пола - ничего не изменилось. Откалибровали подвеску на VOLVO центре - изменений нет.
Автор:  qqqqqq09 [ Пт апр 07, 2017 12:16 am ]
а зачем её калибровали скорее всего провод отваливается на ходу
Автор:  Сергей Ерофеев [ Пт апр 07, 2017 12:23 am ]
Поменяли на новый датчик уровня пола.
Автор:  РемонтTruck [ Пт апр 07, 2017 3:03 am ]
Какие ошибки и что показывает ДУП в момент проявления дефекта?
Автор:  autoel [ Пт апр 07, 2017 8:37 am ]
А кроме запаски и рулевого сколько ещё колёс у трака? Так, поржать просто.
Автор:  Сергей Ерофеев [ Пт апр 07, 2017 11:46 pm ]
Монитор не работает
Автор:  autoel [ Сб апр 08, 2017 8:21 am ]
Прежде чем калибровать, чел с компом мог прочитать ошибки, надеюсь, что так и было, иначе можно дооооооооолго тыкать в кнопки, так что по поводу не прочтения ошибок *?* не снят.
Я за попкорном.
Автор:  pshisha [ Сб апр 08, 2017 1:10 pm ]
А там как всегда только сохраненные, активных нет, а подвеска не работает...
Параметры смотреть надо...
Автор:  РемонтTruck [ Сб апр 08, 2017 1:17 pm ]
Ну какие из сохранённых нужно лечить,специалист должен знать!!!Когда даты даже есть ....
Автор:  pshisha [ Сб апр 08, 2017 10:28 pm ]
А что будем ремонтировать если прям сейчас не работает и ошибок нет?(даты прошлого года например...)
Автор:  РемонтTruck [ Сб апр 08, 2017 10:31 pm ]
Как всегда,стираем везде,тестовая поездка,с подключенной диагностикой.Если в это время неисправность не проявилась,отправляем до проявления.
Автор:  autoel [ Вс апр 09, 2017 9:17 am ]
Тестер в руки и контрольную лампу, и будет счастье, а перед этим проверить входные сигналы.
Автор:  pshisha [ Вс апр 09, 2017 10:29 am ]
i
А подвеска в это время не работает...
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
