Страница 2 из 2
Re: Маз 4371(зубренок) мотор д 245 е3
Добавлено: Ср мар 29, 2017 12:15 pm
Alex 428
Komers_88 писал(а):Так может ли быть причина в разных параметрах?
Может, но только между форсунками. Тнвд проверяется отдельно на производительность при определенных оборотах и определенных напряжениях...
Добавлено: Чт мар 30, 2017 12:31 am
Komers_88
Поставили новые трубки и на подачу и на обратку результата НЕТ!!!Значит тупик
Вариантов больше нет!!!!!
Добавлено: Пт мар 31, 2017 1:28 am
Насос проверь. И как топливопровод к фильтру живёт?
Добавлено: Пт мар 31, 2017 1:34 am
Komers_88
Добавлено: Пт мар 31, 2017 2:09 am
nowtiloos
Мне одному режет слух "мропт" ?
А если серьезно такая ваша диагностика common rail совсем не корректна,к специалисту man например обратитесь ,он вам подскажет что вы делаете не так
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:05 pm
qqqqqq09
хватит ремонтировать методом тыка - это дорого .
Добавлено: Пт мар 31, 2017 11:48 pm
Komers_88
Дорого не то слово!Потратил денег уже не мало а результата нет!Повезу опять насос и форсунки на проверку,но теперь уже в бош сервис!!!Дорого но там надеюсь будет результат!!!
Добавлено: Сб апр 01, 2017 12:13 am
Komers_88
Прикольный совет"хватит ремонтировать методом тыка"А как еще,если нет спеца который скажет куда смотреть?!!!!!
Добавлено: Сб апр 01, 2017 2:33 am
parsh
Да прям на всю Ленинградскую область ни одного спеца.
Bosch центр тем более есть.
Не зря же говорят кроилово приводит к попадалову.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 7:48 pm
Komers_88 писал(а):Прикольный совет"хватит ремонтировать методом тыка"А как еще,если нет спеца который скажет куда смотреть?!!!!!
Что мешает "всю" машину отогнать в тот же
Komers_88 писал(а):теперь уже в бош сервис!!!
Что бы потом не говорить что и там нет спеца...
А то как обычно все снял дядя Вася, поставил дядя Ваня, а помыть элементы топливной только свежей соляркой из бака, во время прокачки топлива и работы мотора... Еще и фильтр топливный выкинем за компанию, так как он подтекал и вообще лишний в системе...
Добавлено: Сб апр 29, 2017 1:02 am
Komers_88
Добавлено: Вс апр 30, 2017 6:47 pm
РемонтTruck
Если форса за мин.льёт 45,ремонт или в помойку.
