Приговорили модулятор EBS ленивца.
farid
Сообщение farid »
Бортовой компьютер Volvo fh12/ 2004 год показывает ошибку - проверить датчик износа колодок. В сервисе сказали, что датчик в порядке и надо менять модулятор. Посоветуйте грамотного специалиста для диагностики и решения этой проблемы.
deniskaznin
Re: Приговорили модулятор EBS ленивца.
Сообщение deniskaznin »
farid писал(а):В сервисе сказали, что датчик в порядке и надо менять модулятор. Посоветуйте грамотного специалиста для диагностики и решения этой проблемы.
А что этой информации не достаточно? Хотите найти спеца который вам скажет что неисправен датчик?
Модулятор стоит около 1000 евро. Я бы тоже раза 2-3 проверился прежде чем взять и положить 1000 евро за кран.
deniskaznin
да можно сколько угодно раз проверить. я не понимаю почему с первого раза не ясно что это модулятор.
Встречал на Volvo,датчик целый,а модулятор его не видет... Точно можно проверить подкинув модулятор,только подсоединив электрические разёмы,чтобы не мучится долго с трубками.
farid
Сообщение farid »
deniskaznin писал(а):да можно сколько угодно раз проверить. я не понимаю почему с первого раза не ясно что это модулятор.
Я вот не один уже раз сталкивался с некомпетентностью работников сервиса. Поэтому проверю обязательно еще раз приговор сервис менов.
Если бы все делал как они скажут - давно бы разорился....
deniskaznin
так а зачем ездить к таким сервис менам, если вы не раз накалывались? наверное проще найти сервис где есть грамотный спец по вопросам электрики и электроники и обращаться туда.
по вашему вопросу могу сказать что такое бывает что выходит из строя модулятор. проверить самостоятельно у вас не получится.
deniskaznin
farid, написал в личку
