MAN F 2000 вопрос к электрикам
cbva
Сообщение cbva »
Доброго времени суток, MAN F 2000 WMAT35ZZZ1M310650 2000год подскажите куда идёт толстый красный провод с генератора,возможно найти его в кабине? хочу поставить амперметр но не хочется тянуть лишние провода к генератору и обратно.
BOSHYA
Re: MAN F 2000 вопрос к электрикам
Сообщение BOSHYA »
от стартера
а зачем там амперметр? или прывычка от камаза? там ток 100А
хотя можно вариант от скании 4 серии.
cbva
Сообщение cbva »
Anatoli писал(а):а зачем там амперметр? или прывычка от камаза? там ток 100А
когда стоиш по несколько суток с автономкой заводиш двигатель чтоб акамуляторы зарядить смотриш стрелочка стала к нулю значит батарейки своё взяли можно глушить.ну и просто контролировать состояние акамуляторов и зарядку. а ток уменя вроде 60А
амперметр = шаг назад. поставте вольтметр для контроля зарядки. и установка нааамного легче и контроль лучше
dr.billy
Сообщение dr.billy »
cbva писал(а):Доброго времени суток, MAN F 2000 WMAT35ZZZ1M310650 2000год подскажите куда идёт толстый красный провод с генератора,возможно найти его в кабине? хочу поставить амперметр но не хочется тянуть лишние провода к генератору и обратно.
Если очень хочется контролировать зарядку то поставьте вольтметр, а если амперметр то придется кроме двух проводов ещё и с шунтом на 100А заморочится...
Как он сможет контролировать зарядку амперметром в цепи генератор-кабина ????
Просто человеку интересно сколько потребляет ток кабина в разных режимах :D
cbva писал(а):....подскажите куда идёт толстый красный провод с генератора,возможно найти его в кабине?.....
dr.billy
valera008 писал(а):Как он сможет контролировать зарядку амперметром в цепи генератор-кабина ????
Ну может он не знает куда амперметр подключить вот и спросил про кабину...
cbva писал(а):куда идёт толстый красный провод с генератора
вроде написали
BOSHYA писал(а):от стартера
да нет в том автомобиле больше красных проводов такого сечения. Данный автомобиль обычно покупают после камаза, и состояние и состояние у него не лучше чем у камаза. Амперметр в данном авто - деградация.
cbva
Сообщение cbva »
[quote="valera008"]Как он сможет контролировать зарядку амперметром в цепи генератор-кабина ????
Просто человеку интересно сколько потребляет ток кабина в разных режимах. Истинный Одесский ответ молодец,Одесса хороший город я когда-то много лет на "Палермо"камень продавал.
cbva
Сообщение cbva »
1)Уважаемые вольтметр стоит элекртонный показывает на заглушеном 26 с копейками вольт на завёдённом 28 с копейками что по нему можно опредилить не понимаю если пропадёт зарядка то и лампочка загорится. 2) Я понимаю что толстый красный провод идёт на + акамулятора или на стартер а оттуда на + по очень толстому красному проводу :D зню что амперметр нужно врезать в цепь между генератором и +акамулятора, вопрос был в том как идёт провод с генератора на + или может заходит в кабину на какую нибудь колодку или предохранитель а оттуда возвращяется на + и можно в эту цепь врезатся в кабине чтоб не протягивать провода с двигателя. 3) Анатолий из Яготина автомобили Камаз тоже бывают в очень хорошем состоянии,а Ваш хрустальный шар Вам врёт про состояние машин.
Я на их насмотрелся, в основном из нутри. Если хочется амперметра, то в герметичную коробку ставим шунт на 100А, и от него тянем провода к показометру. если акб дохлая, то амперметер не поможет
cbva
Сообщение cbva »
Anatoli писал(а):Я на их насмотрелся, в основном из нутри. Если хочется амперметра, то в герметичную коробку ставим шунт на 100А, и от него тянем провода к показометру. если акб дохлая, то амперметер не поможет
Если я Вас правильно понимаю то от шунта к показометру в кабину можно тянуть провода меньшего сечения? И если шунт на 100А какой нужен амперметр тоже на 100А или можно на 50А.
Хватило бы двуполярного милли или микроамперметра а в качестве шунта тотже красный провод. Вернее какая то его часть. Как в старой скании...
