volvo FM нужна консультация профессионала по двигателю.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 3:22 pm
RONIN
Дорого дня всем!!!Суть проблемы двигатель volvo D9 340 л.с после переборки двигателя, замена одного поршне комплекта и поршневых колец, маслосемных колпачков прокладок,завели двигатель работает ровно не дымит но из сапуна под нагрузкой масло просто льется ручьем при усиление мороза -33 течь масла из сапуна увеличивается.Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет в чем проблема???
Re: volvo FM нужна консультация профессионала по двигателю.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 8:14 pm
trufanov
Гуща от кофе говорит мне, что проблема в поршневой
Добавлено: Ср фев 22, 2017 10:38 pm
parsh
наверное требовалась замена не одного поршне комплекта.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 11:04 pm
perevoz999
интересно что могло такое произойти(кроме общего износа поршневой) что одному цилиндру хана а остальные в идеале? что ни разу не встречал. что бы в капремонте нуждалась часть мотора. Если только перегрев и прихватило один поршень? но каким нужно быть везучим что бы перегреть только один цилиндр.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 11:06 pm
perevoz999
а нет вспомнил. было как то раз на мерсе седло клапана развалилось и размолотило один цилиндр
Добавлено: Ср фев 22, 2017 11:07 pm
perevoz999
а может сапун попробовать поменять?
Добавлено: Ср фев 22, 2017 11:08 pm
perevoz999
или же оставшиеся ГПК
Добавлено: Чт фев 23, 2017 12:50 am
Apser
А что кажет замер компрессии?
Добавлено: Чт фев 23, 2017 12:49 pm
RONIN
Спасибо всем!!!будем пробовать менять все поршне комплекты.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 8:03 pm
anreschikov32
Опресуй турбину прежде чем куда то лесть, и проверь компрессию механически. Был случай что газы попадали в слив масла из турбины, подымалось давление в картере и при этом выбрасывало масло. А еще совет не меняй кольца отдельно там выработка на гильзах, будет всегда жрать масло пока не притрутся кольца они будут притираться долго.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 8:45 pm
RONIN
Спасибо
