Текущее время: Сб янв 19, 2019 10:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 3:22 pm
Откуда (страна, город): Коми УСИНСК
Дорого дня всем!!!Суть проблемы двигатель volvo D9 340 л.с после переборки двигателя, замена одного поршне комплекта и поршневых колец, маслосемных колпачков прокладок,завели двигатель работает ровно не дымит но из сапуна под нагрузкой масло просто льется ручьем при усиление мороза -33 течь масла из сапуна увеличивается.Может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет в чем проблема???
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 8:14 pm
Откуда (страна, город): Старый Оскол
Гуща от кофе говорит мне, что проблема в поршневой ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 10:38 pm
Откуда (страна, город): г. Липецк
наверное требовалась замена не одного поршне комплекта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:04 pm
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
интересно что могло такое произойти(кроме общего износа поршневой) что одному цилиндру хана а остальные в идеале? что ни разу не встречал. что бы в капремонте нуждалась часть мотора. Если только перегрев и прихватило один поршень? но каким нужно быть везучим что бы перегреть только один цилиндр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:06 pm
а нет вспомнил. было как то раз на мерсе седло клапана развалилось и размолотило один цилиндр
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:07 pm
а может сапун попробовать поменять?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 11:08 pm
или же оставшиеся ГПК
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 12:50 am
Откуда (страна, город): Саратов
А что кажет замер компрессии?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 12:49 pm
Спасибо всем!!!будем пробовать менять все поршне комплекты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 8:03 pm
Откуда (страна, город): Волгоград
Опресуй турбину прежде чем куда то лесть, и проверь компрессию механически. Был случай что газы попадали в слив масла из турбины, подымалось давление в картере и при этом выбрасывало масло. А еще совет не меняй кольца отдельно там выработка на гильзах, будет всегда жрать масло пока не притрутся кольца они будут притираться долго.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 8:45 pm
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
[ Time : 0.047s | 13 Queries | GZIP : Off ]
