проблема с управлением двс на Axor
bozman4040
Сообщение bozman4040 »
Проблема такая уже была, но как-то решилась сомасобой...
Установил новые акб завел держит 125 об двс, на педаль не реагирует,
горит MR, но номер ошибки нет.В прошлый раз отключил фишку педали,
заново подключил и все ок. Машинка англичанка Mercedes-Benz Axor 25430 2003 гв проблем с электрикой никогда не было.. машину переделывал сам и соплей нет... Что может быть и как лечить.
Всем спасибо!!!!
если ошибки нет,то нужно диагностику подключать,а так даже и не знаю чего посоветовать
graf
Сообщение graf »
Вполне возможно что вам нужно откалибровать датчики педали газа, но в любом случае без диагностики никак
bozman4040
ОК всем спасибо!!!!
Все решил.... спасибо!!!!!!
Re: ОК всем спасибо!!!!
Сообщение borisich-a »
bozman4040 писал(а):Все решил.... спасибо!!!!!!
и в чем же была проблемма?
bozman4040
Педаль потеряла свои параметры и сгорел предохранитель 15 ам.
Подключили диагностику оттарировали педаль и заменили фишку самой педали но это мой косичек...А так на будущее Диагност сказал,
что в дороги поможет помоч отключение фишки педали при включенном зажигании и заново включаешь и все ок но ошибка будет гореть но ехать можно.
Всем удачи!!!!
