MAN-F90. Зажигание.
OLeg23
MAN-F90. Зажигание.
Сообщение OLeg23 »
Доброго времени суток. Нужна помощь в установке зажигания. А именно хотел узнать на какие градусы установить. Проблема в том что нет бирки на двигателе. Авто MAN-F90 19372 вин-код WMAF021X93M184814 номер ТНВД (4651900070А) (0402036743).
Re: MAN-F90. Зажигание.
Двигатель у Вас по VIN (если родной) D2866LF15. Угол впрыска 13 град. +1 перед ВМТ.
OLeg23
Сообщение OLeg23 »
Спасибо Игорь за информацию.О том что двигатель менялся или стоит родной я не знаю. Теперь думаю в чём может быть проблема в работе двигателя. Зажигание стоит на 13 градусов. При запуске холодного двигателя дымит, стоит запах не сгоревшего дизеля, но на малых оборотах работает ровно. При поднятии оборотов на холодную слышатся прострелы в глушитель, дымит белым в перемешку с чёрным. Прогретый двигатель при оборотах 1500 подтраивает. Иногда на малых оборотах потеет коллектор. Увеличился расход топлива. ТНВД и форсунки ремонтировались. Думаю что проблема спряталась в ГБЦ.
OLeg23 писал(а):При запуске холодного двигателя дымит, стоит запах не сгоревшего дизеля, но на малых оборотах работает ровно.
Проверьте систему холодного пуска ("факел").
OLeg23
Сообщение OLeg23 »
Система холодного пуска снята .Вернее та часть которая находится на воздушном коллекторе. Я всё таки думаю что причина в ГБЦ, клапана менялись на новые. Может плохо притёрли. Перед установкой ГБЦ не проверяли. Машина на холодную стала с третьего раза запускаться. На прогретом пуск нормальный. Тут всё к одному, недавно заметил что двигатель сапунит. Начну сначала я с зажигания и постепенно буду двигаться к намеченной цели.
OLeg23
Сообщение OLeg23 »
Возможно ли узнать модель двигателя без таблички и не по вин-коду? Возникли сомнения в том что родной двигатель стоит.
zema
Сообщение zema »
а у меня по Man Tis выдает d2866 Lf-02,по его вину :shock:
Я смотрел на MAN After Sales Portal.
