ошибка ямз-536 не реагирует на газ
zhorik11
Сообщение zhorik11 »
здрасте форумчане у меня проблемы с ямз-536 не реагирует на газ,включаеться моторный тормоз отключаю оно сама включается,цепь 48 прозвонил кнопку тоже в норме,абс горить постоянно нажимаю тест абс ошибка 2-4 и после этого 12 на лампе абс первая ошибка это модулятор С вторую так и не нашел что за ошибка?Грузовик все массы почистил и штекера устаранил но ошибки остались
Dron89
Re: ошибка ямз-536 не реагирует на газ
Сообщение Dron89 »
Какой пробег? И на каком шасси установлен данный двигатель?? МАЗ,Паз, Урал,Газ???
Dron89
Сообщение Dron89 »
И как,чем вы определяете что моторный тормоз активирован??
zhorik11
я сканматиком отключаю на газ реагирует все в норме потом опять начинаеться абс лампа постоянно горит
это кран, шасси на Урале
Dron89
Сообщение Dron89 »
Разьем с выключателя моторного тормоза отключали???какой там тип контакта? Нормально-замкнутый или Нормально-разомкнутый?бывают разные варианты...Система АБС Экран или Wabco???
zhorik11
нормально сомкнутый контакт, кнопка при нажатии отключаеться
zhorik11
абс wabco
zhorik11
да отключаеться
Dron89
Сообщение Dron89 »
А как себя чувствует педаль в скворешнике?? Попробуйте ее отключить...АБС на данном авто не активирует моторный тормоз.. только может реагировать по can при работе ASR..
zhorik11
уточните пожалуйста что надо сделать,
zhorik11
как отключить моторный тормоз раз и навсегда по порядку можете посоветовать?
zhorik11
с сканматика ложный неисправность загрезнения фильтра и т,д дал лампа чек не срогирует.лампа целая можеть ли блок бди сгореть?
nowtiloos
Сообщение nowtiloos »
Один из пятивольтовых датчиков ,кладет весь каскад в том числе и педаль
