МАЗ-6430А9 с ЯМЗ 650-10, распиновка TLC7ГС31BOSH
parsh
Re: МАЗ-6430А9 с ЯМЗ 650-10, распиновка TLC7ГС31BOSH
Сообщение parsh »
Shkulev писал(а):Ну что сказать...Разобрался я вроде с ссылками.Нашел схемы, какие есть, скачал.Но для эл-ка,который взялся, этого не достаточно.Как понять что блок рабочий он не поймет.Блок он вскрыл и говорит что его вскрывали и не закрыли как надо.В связи с этим в нем грязь .Все силовые как он говорит в порядке.Говорит что если только микросхемы высокочастотные штуки .Я не эл-ик,не разбираюсь в формулировках и названиях.В общем он не может понять как (на столе)проверить комп и понять что он рабочий!?Я понимаю что его надо не просто,подать питание на него, но и ещё что то быть должно сделано, что бы понять что он рабочий... Подскажите кто это делал или знает.Покупать новый блок не дешево ,да ещё пока придет.Но главное купишь, а дело не в нём!Будет обидно за бесцельно потерянное время и деньги.
А что же электрику ещё надо, схемы есть, блок в руках , но почему то он не может понять рабочий он или нет, может он и не электрик вовсе?
Выше писал подключить блок на столе согласно схеме и смотреть выходит он на связь или нет если да то косяк в машине, нет блоку кердык.
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Понятно спасибо.Как всё получится отпишусь.
механикус
Сообщение механикус »
parsh писал(а):может он и не электрик вовсе?
Каждого тут инженера-диагноста, можно электриком назвать (для меня это обидно)! Только у него профиль работы другой, и хороший диагност- он же и топливщик, моторист, пневматик и ещё психоаналитик....
parsh
Сообщение parsh »
ну если он по своим действиям не тянет даже на звание электрика. то диагностом его назвать никак нельзя
механикус писал(а):Каждого тут инженера-диагноста, можно электриком назвать
А можно и электрика встретить, который инженера за пояс заткнет.
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Ребята извините если я не правильно выразился,не со злобы а по не знанию.Сергей который взялся за маю машину.Он сам говорит что он авто электрик колхозный,не диагност,не электронщик,не топливщик,не компьютерщик.Но понимает и разбирается гораздо лучше, чем тот что приходил до него,говоривший о себе хорошо;но в итоге после 3-го прихода ,ушёл и не вернулся и по трубе ответил что мыслей у него нет.Сергей же сказал что будем искать до победы и пока не разберёмся не уйдет.Вчера с Якутска Владимир,отправил мне фотки и разъяснил по телефону как запустить комп на столе,как подключить.Скинул все обозначения ЕДС7UC31.Надеюсь скоро поймем комп это или нет.И дальше по возрастающей.Я отпишусь.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
а чем смотреть будете?
Shkulev
Сообщение Shkulev »
В общем вскрыли крышку,прозвонили все что можно.Подали питание и подключили к ЭБУ Аскан-10.Толку нет он его не видит связи нет.Пробовал подключить через машину , все как прежде.Не горит чек,не загорается спираль,не крутит стартер.Сказали нужен программатор,или другими словами пере прошивать,т.к, визуально он целый.что можно было Сергей прозвонил.Нужно искать где сделать, или новый брать,или не знаю что ещё...
qqqqqq09
вратли там программа слетела.
Dron89
Сообщение Dron89 »
Сколько дерзал эти Мазы... Ни разу программа не слетела...Чаще погибал сам блок... Что тут сверхъестественного??? Подали питание на блок кл31,кл30,кл15 и k-line can для связи...Молчит значит и нечего годать ... edc7 упал.. хотя убить его тоже надо уметь)))...удачи
Dron89
Сообщение Dron89 »
Сам блок это достаточно высокотехнологичное изделие... И просто так не вылетает... Убедитесь в исправности проводки чтобы не держать вторую железяку в руках... Обратите внимание на подогрев сепаратора и на предпускового подогрев при поиске проблем в проводке...
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Как я и писал.Пробовали подключить на столе через Аскан-10.Все делали как на фотках мне отправили.Перепроверяли подключив и к машине.Но блок молчит.Значит умер совсем,Внешних признаков горения нет.Значит какая то схема которую не видать глазами и нельзя прозвонить простыми приборами.Отправил его в Якутск.Может найдут причину и починят.
qqqqqq09
А не проще новый купить?
Shkulev
Сообщение Shkulev »
Проще конечно.Потому и заказал новый.Пока придет-зима пройдет.Так же купил ремонтный,починенный но не проверенный, на запчасти.Но то же пока придет...Получается что если мой возможно запустить,это будет быстрей,даже с поездкой в Якутск и обратно.
