Упал уровень пола на МАЗ 6310е9
Добавлено: Пт дек 23, 2016 12:54 pm
shuraspb
Всем добрый день. Уже третий день машина стоит, не можем разобраться в чем проблема. На ходу упал уровень пола, водитель заехал в теплый бокс (на улице -40С), отогрел вроде встала, через 200км опять упал. С пульта никаких реакций нет, единственное при нажатии кнопки ручного подъема жужжит какой-то клапан и ничего не происходит. Машина сутки простояла в теплом боксе, не помогло. Что можно сделать/проверить или хотя бы в аварийном режиме доехать до места разгрузки (700км)? Машина стоит рядом с Курганом, всех обзвонил никто помочь не может.
Спасибо.
Re: Упал уровень пола на МАЗ 6310е9
Добавлено: Пт дек 23, 2016 4:45 pm
zema
Подсоединить шланг подкачки,накачать подушки требуемым давлением,и доехать до места,если воздух уйдет,подкачать еще раз,и т.д.(если за авто ухаживаете,то второй раз качать не придется)а после этого на диагностику.если вдруг подвеска пытается работать-вытащить предохранитель-на неё.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 11:28 pm
Dron89
На панели приборов ошибка горит ????Если у вас трехосник то осматривайте датчик уровня подвески.... На трехоснике он коряво установлен через гнутую тягу)))) и бывает проворачивает его....А чтоб добраться до места вам все уже сказали...Чтоб не путаться в предохранителях маза))) просто снимите разъем с блока электронных клапанов.... Удачи...
Добавлено: Сб дек 24, 2016 2:46 am
Dron89 писал(а):На панели приборов ошибка горит ????Если у вас трехосник то осматривайте датчик уровня подвески.... На трехоснике он коряво установлен через гнутую тягу)))) и бывает проворачивает его....А чтоб добраться до места вам все уже сказали...Чтоб не путаться в предохранителях маза))) просто снимите разъем с блока электронных клапанов.... Удачи...
Что за бред?
Добавлено: Сб дек 24, 2016 2:06 pm
Dron89
acckiy писал(а):Dron89 писал(а):На панели приборов ошибка горит ????Если у вас трехосник то осматривайте датчик уровня подвески.... На трехоснике он коряво установлен через гнутую тягу)))) и бывает проворачивает его....А чтоб добраться до места вам все уже сказали...Чтоб не путаться в предохранителях маза))) просто снимите разъем с блока электронных клапанов.... Удачи...
Что за бред?
А в чем бред..... мил человек????
Добавлено: Сб дек 24, 2016 2:17 pm
Dron89
Сталкивался с таким... Правда стояла экрановская система... С WABCO всё иначе...
Добавлено: Сб дек 24, 2016 7:26 pm
Так может стоило бы выяснить производителя подвески, прежде чем советы давать?
Добавлено: Сб дек 24, 2016 9:20 pm
Dron89
Что то я сомневаюсь что человек знает какой производитель системы управления подвеской
Добавлено: Вс дек 25, 2016 2:54 pm
dr.billy
shuraspb писал(а):Всем добрый день. Уже третий день машина стоит, не можем разобраться в чем проблема. На ходу упал уровень пола, водитель заехал в теплый бокс (на улице -40С), отогрел вроде встала, через 200км опять упал. С пульта никаких реакций нет, единственное при нажатии кнопки ручного подъема жужжит какой-то клапан и ничего не происходит. Машина сутки простояла в теплом боксе, не помогло. Что можно сделать/проверить или хотя бы в аварийном режиме доехать до места разгрузки (700км)? Машина стоит рядом с Курганом, всех обзвонил никто помочь не может.
Спасибо.
1. Диагностика Вам нужна
2. Прозвоните проводку от датчика до ЭБУ подвески
