Замена форсунок Volvo FH12 на форсунки с другими номерами
rabushaev
Сообщение rabushaev »
Всем привет, помогите советом Volvo FH12, 380л.с. 2002г. первая "косоглазая", собрался менять форсунки. На моих форсунках номер 20440412, что может быть если поставить форсунки с номером 3155040 тоже с Volvo FH12 380л.с. но 1999 года или на 20440415 - не знаю с какой машины, по виду и размеру они все одинаковые.
Re: Замена форсунок Volvo FH12 на форсунки с другими номерам
Укажите номер шасси. Понятие "косоглазая" мало несет смысла и информации.
rabushaev
Номер шасси и B332569
:wink:
форсы.rar
(488.36 КБ) 846 скачиваний
выбирайте
rabushaev
Спасибо за таблицу, ну я так и не понял подойдут или нет?
igor-dvs73
Сообщение igor-dvs73 »
EM-ECxx Соответствует требованиям по выбросам выхлопных газов, хх уровни
EM-EC01 Уровень euro3, 2001, Европейское Сообщество
EM-EC06 Уровень euro4, 2006, Европейское Сообщество
EM-EC93 Уровень euro 1, 1993, Европейское Сообщество
EM-EC96 Уровень euro 2, 1996, Европейское Сообщество
EM-EC99 Уровень euro 3, 1999, Европейское Сообщество
EM-ECPT4 Уровень выбросов от двигателя 4 экопункта
EM-ECPT5 Уровень выброса
Это для ясности таблицы,что Дима Кураныч дал. Вот и решайте,подойдут или нет.Если есть желание потренироваться-можно. Только думаю,работать неправильно будет. А свои ремонтировать не хотите?
rabushaev
Купил 6 форсунок как у меня (20440412)-сказали с Европы, поменяли сами, теперь авто вообще не заводится, даже с эфира. Подскажите может при замене что-то нужно отрегулировать, и после замены форсунок как-то систему нужно прокачать, пробовали "грушой" не помогло.
amd751
Сообщение amd751 »
rabushaev писал(а):Подскажите может при замене что-то нужно отрегулировать, и после замены форсунок как-то систему нужно прокачать, пробовали "грушой" не помогло.
а вы форсунки когда поменяли - преднатяг им выставили после этого?
ну и еще trim код с новых форсунок потом поменять в параметрах через программу для диагостики надо (но без замены - должно все равно завестить с работать)
EDCU
Сообщение EDCU »
От воздуха систему освободите!!!
Хотя возможно и впарили полнейший шлак
Слову "сказали" в наше время... в общем дай бог чтоб это был воздух в системе
rabushaev
Подскажите пожалуйста как выставлять преднатяг на форсунка?
rabushaev писал(а):преднатяг на форсунка?
:shock: ооооо , батенька, .....
вы представляете , что вы могли натворить, если какая то из форс зажата сильно?
щас нароем доку к вашему мотору, регулируйте если там осталось чего регулировать
типа так
_impact (1).rar
(639.39 КБ) 643 скачивания
_impact.rar
(1.44 МБ) 610 скачиваний
rabushaev
Спасибо большое за подсказку, завтра будем смотреть и пробовать, потом отпишусь.
alex780914
Сообщение alex780914 »
Всем привет подскажите прописал trim код на новых форсунках но большая разница балансировки от 26 до -21 . Компрессия везде одинаковая 95-97. шасси авто X9PJL80A87W874222 . форсунки поставили 2 оригинал 21644602 и 4 ре делфи BEBE4D37001
