Mercedes-Benz MK 2534 97г.в. ленивец неподъемный
Valens
Сообщение Valens »
Машинка:
Mercedes MK 2534,2534 L
VIN: WDB6534651K243969 1997 г.
Ленивец не подъемный. При сбрасывании давления с ленивца,зад немного приподымается и с ленивца соскакивает подушка. Так понимаю, дело в клапане ограничения давления, он должен оставлять давление для подпирания где то 0,5 атм. чтоб они не соскакивали.
Подскажите номер этого клапана и может схемку, и на каком порту ставится...
Может какой то из этих:
Wabco 475 015 005 0
Wabco 475 009 031 0
Alekc
Re: Mercedes-Benz MK 2534 97г.в. ленивец неподъемный
Сообщение Alekc »
на сайте Wabco па номерку будет тебе схемка .
Valens
Сообщение Valens »
К сожалению не получилось освоить сайт WABCO , можно ткнуть пальцем...
Ваш аккаунт заблокирован на 1 день за несоблюдение Правил Форума.
Valens
Сообщение Valens »
В общем не разобрался я с сайтом.
Может кто пальцем ткнуть на номер датчика и в каком месте он стоит, чтоб оставалось давление в подушках ленивца при сбросе?
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Valens писал(а): в каком месте он стоит
Valens писал(а):в подушках ленивца
Valens
Сообщение Valens »
В том то и дело, что у меня на подушках датчиков нет.
Valens писал(а): на подушках датчиков нет.
Если у Вас установлен ECAS, то датчики должны быть, а иначе
Valens писал(а):он должен оставлять давление для подпирания где то 0,5 атм
чем он увидит это давление?
Ничем. Оно просто подпирается регулятором типа 4750090050 или 4750190000 и все...
Я же написал:
Игорь писал(а):Если у Вас установлен ECAS
Именно с ECAS и стоит. стр. 61
Сорри. Был неправ. :oops:
