Mercedes Actros 1848 не стабильное давление в двигателе
Геннадий-16
Сообщение Геннадий-16 »
Mercedes Actros 1848 476л.1999г.На холодном двигателе давление масла 3 атм, на прогретом максимум 1,4 атм , что на холостых, что на оборотах.При оборотах 1100,1200 только стрелка попадает тахометра попадает в зелёный цвет, срабатывает зуммер. Приходится сбрасывать обороты двигателя.В чём причина ? Подскажите пожалуйста , что делать . Спасибо !
DenisVV
Re: Mercedes Actros 1848 не стабильное давление в двигателе
Сообщение DenisVV »
Может электрика барахлит
Есть возможность замерить манометром?
более того, он ещё и на слишком высокое давление умеет ругаться ! зараза немецкая :D
логику улавливаете ?
Геннадий-16 писал(а):Mercedes Actros 1848 476л.1999г.На холодном двигателе давление масла 3 атм, на прогретом максимум 1,4 атм , что на холостых, что на оборотах.При оборотах 1100,1200 только стрелка попадает тахометра попадает в зелёный цвет, срабатывает зуммер. Приходится сбрасывать обороты двигателя.В чём причина ? Подскажите пожалуйста , что делать . Спасибо !
А может статусы понаблюдать в дианостике, может уровень тосола падает?
Геннадий-16
Проверил механическим манометром давление, в принципе такое как и на щитке.В поддоне судя по щупу масло чистое.Тосол не уходит. Вот только в заливной горловине пенный налёт похожий на эмульсию, моторист говорит это нормально, типа в заливной горловине образуется конденсат и в процессе эксплуатации он испаряется :(
На холостых не менее 0.5бар, на режиме MAX мощности не ниже 2.5 бар.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Точно ли зуммер на масло ругается?
Давление вроде норм, ничего криминального.
Геннадий-16
Зуммер реагирует на количество оборотов коленчатого вала на холодную когда давление в пределах 3 бар срабатывание зуммера происходит при 1300-1400 оборотов , на прогретом 85-90 градусов срабатывает при 900 - 1100 оборотов кол. вала по разному. Пока непонятка такая.
Геннадий-16
И ещё на прогретом двигателе 80-90градусов давление масла в двигателе не поднимается выше 1,4 бар на ходу , на холостых примерно 0,5 бар
den_2001 писал(а):На холостых не менее 0.5бар, на режиме MAX мощности не ниже 2.5 бар.
МОЖЕТ КРУПНЫМИ БУКВАМИ НАПИСАТЬ?
Геннадий-16
Вопрос не какое должно быть давление , А В ЧЕМ ПРИЧИНА , ЧТО НЕТ ДАВЛЕНИЯ И ПОЧЕМУ СРАБАТЫВАЕТ ЗУММЕР?
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
Денис но ведь у него на холодную тройка а зуммер всё равно срабатывает. и 1300 оборотов это не максимальная мощность. Давление то слабенькое очень но не от этого срабатывает зуммер.
Геннадий-16
На холодную когда давит тройку зуммер не срабатывает.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
А какие показания датчика уровня масла? Зумер может и на уровень ругаться.
Манометр в систему смазки ставьте и сравниваете давления. Нижний норматив я Вам написал. Все остальное вызывает срабатывание зуммера.
Если давления нет реально, то разбираетесь с системой смазки (фильтр, насос, маслоприемник и т.д.). Роды по интернету не принимают :mrgreen:
