Комплект сцепления Actros Axor взаимозаменяемы?
дмитриий
Сообщение дмитриий »
Добрый день
Вопрос в заголовке темы..
WDB9440321L694418 номер авто требующего замены сцепления.
Re: Комплект сцепления Actros Axor взаимозаменяемы?
У Вас по Вин будет пробита одна з.часть. Если номер запчасти пробить по применению, то получиться список моделей на лист или два. Вам обозначение модели 1834- 1345 или О435 о чем нибудь скажет?
Вин Axor и Actros забейте в каталог и сравните. Тем более он в интернете онлайн есть.
дмитриий
Спасибо за совет/ответ
Дедовским методом промеряли геометрию.. Ставим..
дмитриий писал(а):Спасибо за совет/ответ
И охота снимать КПП потом, вместо 10 минут тыканья пальцем в ПК?
Вам немного для понимания: сцепление это механизм с помощью которого осуществляется разьединение ДВС и КПП, а также это предохранительная муфта для ограничения крутящего момента (КПП выживет, а сцепление умрет) Значит на разные моторы и КПП, разный комплект. А по геометрическим параметрам смысла смотреть нет. Зачем выпускать 10 видов маховика, когда можно один для всех. Соответственно размеры диска нажимного и ведомого тоже совпадут. А вот усилие прижима и усилие пружин в механизме демпфинирования будет разными.
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
У AXORa диаметр маховика-475мм а у ACTROSa-430мм что вы хотите поставить???
дмитриий
андрей67rus писал(а):У AXORa диаметр маховика-475мм а у ACTROSa-430мм что вы хотите поставить???
Хотим вот такое поставить.. А 022 250 3801
дмитриий
Маховик ,кстати уже ставили ранее.. Стартер крутит дольше,и троит мотор. Сегмент для датчика КВ по другому расположены.. Поменяли назад :twisted:
андрей67rus
дмитриий писал(а):Хотим вот такое поставить.. А 022 250 3801
это 430мм
дмитриий
Установили собрали,сцепление обучили..Уехала..
