Volvo D12A c VEB. Подача масла к оси коромысел
sergdn
Сообщение sergdn »
Нужна помощь.Volvo D12A c VEB. После замены гильз с кольцами,завели,проработал меньше 5 мин. Появился стук,вскрыли клапанную крышку,ось коромысел сухая. По шейкам распредвала масло есть. Мыли ,чистили,смазывали при сборке. Что может быть?
Re: Подача масла к оси коромысел
VEB
sergdn
Сообщение sergdn »
Катушка,электрическая часть?
Valve
autoel
Сообщение autoel »
Или уплотнительные кольца.
sergdn
Сообщение sergdn »
den_2001 писал(а):Valve
Постоянно открыт?
sergdn
Сообщение sergdn »
Я так понимаю что подача масла из блока по трубке которая входит в гбц?
espanhol
Сообщение espanhol »
Постоянно открыт?
Тех. док. по VEB (о разных давлениях) для смазки и для декомпресии. Если 100% постоянно открыт, то глохнет через секунду (как только появляется полное давление на актуаторах компрессионого тормоз.вып. клап.)
den_2001 +100
Проверяйте VEB и конечно уплотнительные кольца. Удачи
sergdn
Сообщение sergdn »
espanhol писал(а):Тех. док. по VEB (о разных давлениях) для смазки и для декомпресии. Если 100% постоянно открыт, то глохнет через секунду (как только появляется полное давление на актуаторах компрессионого тормоз.вып. клап.)
den_2001 +100
Где посмотреть тех.документацию? Есть ли у кого схема системы смазки?
Игорь Викторыч
Сообщение Игорь Викторыч »
Странно что вы вообще туда полезли не имея литературы под рукой
https://8cargo.com/service/volvo
sergdn
Сообщение sergdn »
Игорь Викторыч писал(а):Странно что вы вообще туда полезли не имея литературы под рукой
Литература есть,опыт по ремонту тоже есть. С такой проблемой сталкиваюсь в первый раз. По этому и прошу конкретного совета.
AndrewKa
Re: Volvo D12A c VEB. Подача масла к оси коромысел
Сообщение AndrewKa »
Вот она вот она
sergdn
Сообщение sergdn »
AndrewKa писал(а):Вот она вот она
Спасибо.
