Подскажите по I-Shift VOLVO. Удары при включении.
19Андрей67
Сообщение 19Андрей67 »
Скажите пожалуйста что может быть? Коробка автомат, машина 2005 г. FH12 Volvo. При включении первой задней передач происходят удары в коробке, а так же на ходу переключения передач происходят удары. Сцепление полностью заменено, ПГУ подставляли другое, коробку перебирали, заменили синхрон, устранили люфты первичного вала. Изменений нет.
Re: Подскажите
Калибровку делали компьютером после замены сцепления?
Игорь Викторыч
Re: Подскажите
Сообщение Игорь Викторыч »
Можно VIN машины?
autoel
Re: Подскажите
Сообщение autoel »
На давление в системе КПП нет ошибок?
19Андрей67
Re: Подскажите
syava писал(а):Калибровку делали компьютером после замены сцепления?
Без калибровки было все нормально, после калибровки начало бить
19Андрей67
Re: Подскажите
19Андрей67
Re: Подскажите
autoel писал(а):На давление в системе КПП нет ошибок?
Ошибок компьютер вообще никаких не выдает
19Андрей67
Re: Подскажите
И еще на калибровку ушло 20000 тыс., калибровали во всех режимах
19Андрей67
Re: Подскажите
Но при очередном снятие коробки (их было 6 раз) один раз было все хорошо, но прокалибровали и опять стало бить передачи, воздух проверяли, куда еще залезть не знаю
19Андрей67
Re: Подскажите
Игорь Викторыч писал(а):Можно VIN машины?
YV2AP40A66B415519
Игорь Викторыч
Re: Подскажите
Дороговато как то за калибровку
Если учитывать что в железе коробки все на отлично, и калибровка произведена профессионалами - то скорее всего это робот мозги выносит, тот что на коробке сверху
Re: Подскажите
19Андрей67 писал(а):ушло 20000 тыс.
денег или километров?
igor-dvs73
Re: Подскажите по I-Shift VOLVO. Удары при включении.
Сообщение igor-dvs73 »
19Андрей67 писал(а):И еще на калибровку ушло 20000 тыс., калибровали во всех режимах
Сколько же тогда на ремонт ушло...И в каких "всех" режимах калибровали? Даже интересно..
igor-dvs73
19Андрей67 писал(а):Сцепление полностью заменено
У вас коробка VT... Что конкретно в механизме сцепления меняли ? И что явилось поводом для ремонта? Удары? С чего всё началось?
19Андрей67
Заменил другое сцепление на машине, диск и корзину и все стало в норму. Был какой-то брак в запчастях.
