MAN TGX 18.440 не работают половинки.
bradok
Сообщение bradok »
MAN TGX 18.440 2008гв
Не работают половинки. Проводка от FFR до КПП целая, клапана целые, разъем чистый.
Блок FFR на диагностику не выходит. Питание на блоке есть. T-CAN звониться 120 Ом. М-CAN не звониться (3,6кОм). И еще К линия звониться на плюс, однако тестером меряю на ней 21В при снятом разьеме( или там опорное напряжение 24?)
Подскажите стратегию поиска неисправности.
Должен же блок выходить на диагностику по Т-CAN
андрей67rus
Re: MAN TGX 18.440 не работают половинки.
Сообщение андрей67rus »
А ошибок по comfort shift нет?
А там точно FFR?
bradok
Сообщение bradok »
Изображение кпп zf ручная без комфортшифт
Блок по К линии выходит на диагностику
bradok
Сообщение bradok »
Понял. Спасибо. А с к линия должна звониться на 7 пин диагностического разъема, так?
По схеме из Texa 18 пин А-разъема должен звониться на 4 пин диагностического разъема, но 4 пин - это же минус.
№3 в OBD.
bradok
Сообщение bradok »
Блин, хоть щас на работу лететь и проверять дальше.
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
Остальные блоки выходят на связь?
bradok
Сообщение bradok »
Нет, половина блоков не выходит на связь. чтото с Texa. На другом Man такая же хрень.
а по кпп -- считали ошибку с приборки. заменили датчик на пгу. половинки заработали.
