HPI форсунки Scania 2008
алеккс
Сообщение алеккс »
Всем привет , нс SCANIA 2008 года система впрыска hpi поменяли на сервисе комплект уплотнительных колец на форсунках по причине того что масло стало ручьём уходить в бак ,после запуска пошёл синий дым ,несколько раз проверяли настройки сняли -поставили результат тот же ,отогнали на SCANIA сервис там сняли коллектор =дым образуется в 5 цилиндре говорят что был гидроудар по причине того что недолжным образом спустили давление с системы во время вышеуказанной процедуры .Вопрос : Чем это может грозить в целом для двигателя и как правильно сбросить давление с системы (слесарь на первом сервисе строил очень важного человека из себя и откручивал обратный клапан на рампе спереди двигателя )Может нужно было и на фильтре тоже клапан ослабить?Всегда хочется видеть в лице сервис менов людей профессиональных а на поверку получается что деньги плати а за результат никто не отвечает.
marov.a
Re: HPI форсунки Scania 2008
Сообщение marov.a »
Никакого сброса нет, перед установкой форсунок нужно было цилиндры продуть.
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Толкатели не гнутые, регулировочный винт как на всех? Если с этим всё нормально, смотрите распред.
