Iveco EuroCargo Restyling 2006гв tector заводиться и сразу глохнет.
до этого была проблема: долго запускалась -- ремонт ТНВД.
Теперь схватывает нормально,но через секунду глохнет.
Ошибки по Texa: 2231 поплавковый клапан - значение ниже допустимого) - активная ошибка;
0320 датчик оборотов двигателя - значение отличаются от нормальных ( вроде как имеется ввиду датчик возле тнвд) - ошибка активна в момент когда двигатель заведется.
по давлению топлива около 400бар
по регулятору давления 12-15% в момент запуска
Бывает схватиться и еще секунд 5 поработает.
Может ли из-за этих ошибок EDC глушить двигатель или все-таки что по топливной части ( тнвд из ремонта, тннд новый ставился 1 месяц назад)
подскажите дельный совет
Iveco EuroCargo Restyling заводиться и сразу глохнет
Re: Iveco EuroCargo Restyling заводиться и сразу глохнет
Может клапан сброса в обратку?
Слесарь бонально трубки перепутал.
