Mercedes Actros 2641: не включаются /не выключаются передачи
здравствуйте! Mercedes-Benz Actros 2641s. Z9M9341415G804832. подскажете пожалуйста с таким вопросом, кпп не может не включить передачу, не выключить, пшикает модуль переключения передач диагност сказал пгу. Заменили пгу через 2 дня началось тоже самое, поменяли вилку сцепления, диски сцепления, на третий день началось тоже самое. Что еще можно посмотреть и что делать? вчера при обучение сцепления выскакивали ошибки GS 12/ GS5 РЕЗУЛЬТАТА недобились. утром опять все работает но только сутки или двое.
Правильно: Mercedes-Benz Actros. (Неправильно: мерседес актрос).
Re: Mercedes Actros 2641: не включаются /не выключаются пере
А регулировку штока сервопривода сцепления сделали? Подачу воздуха на кпп проверьте.
регулировку штока сделали! давление воздуха на кпп воздух выдает 7-7,5 очей
При неисправности полейте блок водой холодной,если отойдет....
