VOLVO FM9 (с двигателем D12)
Я купил вольву фм9 двигатель д12,а блок управление на двигателе д9 может ли это влиять на тягу?
- acckiy
Re: VOLVO FM9 (с двигателем D12)
Обожаю таких.
Смотря к чемуZELEMHAN писал(а):Я купил вольву фм9 двигатель д12,а блок управление на двигателе д9 может ли это влиять на тягу?
По ходу перед покупкой, при осмотре, такой вопрос не возникал? А с чего вдруг решили что там именно FM9? Или так в паспорте записано??? И еще - а двигло точно D12?
Движок д12 а блок управления д9
Так может старый хозяин блок со шрота брал и программировал под своё шасси. Надо vcads подключить( или ещё немного чего), прочесть что в мозх записано. Может наклейки уже и не при делах, хотя логичнее предположить другое, основное - денег жаль и ничего не делалось.
Ну и при необходимости перешить блок под свой трак. Здесь(на сайте) есть неплохие МАСТЕРА, могут помочь хоть при личной явке, хоть отдельным блоком, отправленным курьером. Да и у вас на районе спецы есть.
увы вряд ли блок от д9 можно перешить по д12
хардваре бы посмотреть для начала
ну ..если разве что 131й..то пожалуй можно бы.
