Daf LF 2002 замена VIC
bradok
Сообщение bradok »
Приехала машинка с замененным VIC блоком.
Меняли потому что не работала приборка.
На замененным все работает кроме тахометра и спидометра.
Texa подключают к VIC: ошибка Кан с моторником; ошибка Кан с тахографом; нет сигнала по кану о включении двигателя.
Может быть при замене VIC блока нужно какую прошивку переливать. Или косячный блок купили.
valentin
Re: Daf LF 2002 замена VIC
Сообщение valentin »
нужно прошивать и смотрите чтобы VIC подходил
bradok
Сообщение bradok »
Был номер 1446330 2001 гв
Поставили 1446330 2003гв
А что с прошивками поточнее?
Есть в пользовании только Texa.
Дальше его отправлять, тексой не решить
bradok
Сообщение bradok »
Ок. Понял что тексой не решить. Но принципиалбно чем отличаются прошивки. Я имею ввиду не сам дамп, а принципиальную разницу. Это программатором делается или есть спецпроги у кого. И может в Минске есть кто по этим вопросам?
kalis
Сообщение kalis »
Спецпрога у Дилера.100 процентов.а дальше считается "промышленый шпионаж")))
zema
Сообщение zema »
devic -ом все делается без проблем.Ищите у кого есть дилерский интерфейс.
