Вылетают передачи i shift volvo fm 2008
Была ошибка низкого давления воздуха в КПП, поменяли фильтр осушителя, проблема с передачами осталась.
Вылетают передачи 3-4 и 9-10. Подскажите причину и что делать. Заранее спасибо.
Re: Вылетают передачи i shift volvo fm 2008
автомобиль раньше трудился под самосвалом в карьере, посему сорвана муфта второй передачи в основной коробке, распресовка валов и замена шестерни.Idle писал(а):Подскажите причину и что делать.
Фильтр не решает проблемы с воздухом АКП. устраните проблему с воздухом,откалибруйте коробку,если симптомы остались,Idle писал(а):Была ошибка низкого давления воздуха в КПП,
Anatoli писал(а): посему сорвана муфта второй передачи в основной коробке, распресовка валов и замена шестерни.
