Volvo FH12. Срочно нужен диагност в Клину или совет.
Проблема с блоком управления двигателем.
Volvo FH12 D12C 460. Резко заглохла в районе Дмитрова. Нашли там электрика, распотрошили всю торпеду не заводится и все. Сняли блок управления движком, увезли на опыты. Выяснилось что выгорели дроссели. Перепояли все, привезли поставили начал вылетать 43 пердохранитель. Опять увезли. Звонит и говорит что в дальней плате прожег аж до дырки. Еще сутки восстанавливали. В итоге поставили, завелись все норм. Но хватило этого блока доехать до Клина. Симптомы те же, похоже что опять что то в нем накрылось.
В связи с этим склонен пологать что устранили следствие, а причину по чему все сгорело так и не нашли. Поэтому ищу специалиста для проверки проводки, дабы еще раз не сгорел блок который прийдется купить б/у. Или посоветуйте что в такой ситуации сделать.
- acckiy
Re: Volvo FH12. Срочно нужен диагност в Клину или совет.
Привозите блок.
Мне не ремонт блока нужен. Мне нужен электрик что бы проверил все цепи, что бы следующий блок не сгорел. Свой восстанавливать будем потом. Вообще по опыту можете сказать, какова причина выгорания плат?acckiy писал(а):Привозите блок.
причин выгорания плат не так уж и много, главная - наличие тока в цепях, все остальное от лукавого.
http://tranzit-help.com/, но там про Клин тишина-а-а-а-а.
- igor_oksana
Всегда по разному: сварка, зарядка, контакты, проводка, массы, влага, молния, новая магнитола, предохранитель-гвоздь, нерабочий датчик, замыкания.....
Ребятушки, нет контактовтолковых ребят поблизости. Очень надо проверить все цепи. Дабы не спалить еще один блок. Сваркой не пользовались, гвоздей вместо преда не ставили. Нового оборудования тоже. Так что остается или кривые руки мастеров которые ремонтировали блок, или проводка. А без спеца проводку не смогу проверить.
- acckiy
Karel 10 писал(а):кривые руки мастеров которые ремонтировали блок
Товарисч хочет НЕ блок, а авто проверить. Только толкать - либо на восток, либо на запад, в Клину не слышал.
Я уже смерился что блок надо менять. Причем только после 5 лет эксплуатации выяснилось что блок на 460 сильной по птс машине стоит блок от 420 мотора. Так что менять точно. А вот этот позже привезу. Что бы на замену был.acckiy писал(а):Karel 10 писал(а):кривые руки мастеров которые ремонтировали блокacckiy писал(а):Привозите блок
Ребятки а нельзя кого нибудь в Клин пригласить. На аыезд так сказать.autoel писал(а):Товарисч хочет НЕ блок, а авто проверить. Только толкать - либо на восток, либо на запад, в Клину не слышал.
- acckiy
Сделаем и на 460. Нет проблем. И дырку залатаем.
Отлично. Но вопрос как в питер мозг отправить. А кстати. Может кто богат мозгами, в москве?acckiy писал(а):Сделаем и на 460. Нет проблем.И дырку залатаем.
я думаю за 10 рублей парней с AUTOCOM оч много будет
- lukitch
Вот уж действительно проблема. Клин - это же конец географии. И трасса глухая - 2 машины в неделю, и до Питера 9000 верст и все огородами.Karel 10 писал(а):вопрос как в питер мозг отправить.
Ребят. Да понятно что стольца рядом. Но простите заплатить за приезд 50 руб.км. я перевоз и то таких ставок на 20 ти тонном рефе не имею. И приглашать абы кого... пример уже есть. 48 кило отдал такому вот специалисту. Результат, машина дошла с Дмитрова до Клина и все приехала.
