Проблема с коробкой ZF 8 S 180 AVS
Русский
Re: Проблема с коробкой ZF 8 S 180 AVS
Сообщение Русский »
три года назад, диллеры ZF, огласили цену нового блока 53000 грн, тогда это было 5300 евро. ЕЕ- это сообщение экрана, о том, что отсутствует связь экрана панели приборов с блоком управления. проверте коричневую фишку на панели приборов.
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
блок есть нужно посмотреть номерок на нем. ЕЕ это проверьте питание на блок часто заедает крутилка аварийного включения. когда она утоплена вперед питание разъединяется и на панели высвечивается ЕЕ. тут всем миром кричим гоните умельца а вы всё равно без него никуда
Неоплан
Сообщение Неоплан »
У меня 61 горит и так в аварийном режиме Неоплан 92 год ,датчики все живые проводку и разъемы поменяли ,нифига не помогло .есть варианты какие ?подскажите !
Неоплан
Сообщение Неоплан »
Если что отправляйте на почту t.mazitov@mail.ru
perevoz999
Едте к специалистам. Кто поближе. Или на аврийке. Такого быть не может проверьте провода от блока
Неоплан писал(а):У меня 61 горит и так в аварийном режиме Неоплан 92 год ,датчики все живые проводку и разъемы поменяли ,нифига не помогло .есть варианты какие ?подскажите !
Вариантов два.
Быстро: диагност производит диагностику с использованием ПК, тестера и т.д. Главное, чтобы он был понимающий в этих КПП.
Медленно: вызванивать каждый проводочек, делать эмуляцию датчиков и много думать. Сложно, но можно.
По разговору с Вами по телефону у Вас вполне может быть мех.проблема.
