У официалов какAndjei_44 писал(а):забыть то может и забыл блок, только может как выше уже говорилось,вместо BDM -посмотреть нормальной диагностикой и положить здесь результаты? Пока это только предположение,и все разговоры сродни гаданию на кофейной гуще))))))
Если какай то узел не работает-замена
Вот и мне дали рекомендации -замена блока управления
На сам блок не горел, не в масле ,а прсто неродивый специалист влез куда не надо
Есть такие сервисы , на которых искуственно создают проблему и потом ее решают
Мне бы только файл с прошивкой
