Mercedes-Benz Atego 1
прошу совета ,суть такова изначально кривыми руками было подключено неправельно реле стартера,постоянно стартер крутил при включении массы но авто заводился,подключал с3 все ошибки смотрел.после переподключения по схеме как и положено стартер работает,но теперь на панели горит code авто соответственно не заводиться и теперь при подключении с3 пишет ошибку проверить питание клейма 30 и 31 ,хотя масса и 2 плюса на гнезде диагностики есть.вопрос не мог я попалить свой star c3
Re: Mercedes-Benz Atego 1
Мог подпалить. Подай питание руками и проверь в тесте сам мультиплексор.
питание подам а какой тест запустить на прибор
- igor_oksana
отключил MR от питания. Проверь питание на блоке и ошибки с панели.после переподключения на стартере теперь на панели горит code авто соответственно не заводиться
Den извини всуну свои пять копеек, тест порой не показатель недавно ремонтил один интерфейс китай, так тест на ура, а по факту все теже детальки в пепел.den_2001 писал(а):Мог подпалить. Подай питание руками и проверь в тесте сам мультиплексор.
