Mercedes Actros. Пустые пневмобаллоны задней подвески справа
alex79
Сообщение alex79 »
Друзья, подскажите. Проблема в том, что пневмобаллоны на задней оси Mercedes Actros справа всегда пустые. При принудительном накачивании, давление держится 3 секунды и потом начинает стравливать до нуля, а правая сторона прибавляет давление, т.е. выравнивает. Если накачать правый балон пневморессоры и выключить зажигание-давление держит. Если отключить датчик пола справа (снять клемник) тоже все держит. В чем касяк в датчике или мозгах? Датчик 4410500120. Извините, что сумбурно, но очень нужна помощь!!! СПАСИБО!
"касяк" в том, что вы нехотите заехать к диагносту и откалибровать пневмоподвеску (уровень) возможно придется заменить датчики :evil:
Zukov
Сообщение Zukov »
alex79 надо откалибровать датчики давления а потом уровень пола и будет все ОК
alex79 все делается диагностическим интерфейсом WABCO
alex79
Сообщение alex79 »
Понятно, буду суетиться дальше. :D
s200773
Сообщение s200773 »
В принципе мы уже предложили свои услуги.
s200773
Сообщение s200773 »
Все обошлось просто калибровкой,даже датчик не надо было менять,старый вполне рабочий.
Вот! а если бы советовали датчики менять,провода проверять и тд... то затрачено было бы много времяни,лишних денег и в итоге пришли к тому же но с потраченым времянем,которое перевозщик может использовать для зарабатывания денег!
alex79
Сообщение alex79 »
Спасибо парням, все классно сделали. Ни капельки денег не жалко. Машина уже в рейсе, денежки зарабатывает. Думаю, тему можно закрыть. Всем спасибо!!! Все таки диагностика-великая сила и помощь.
eltr
Сообщение eltr »
Дай Бог таких перевозчиков и побольше. :)
