Mercedes Actros. Пустые пневмобаллоны задней подвески справа
Друзья, подскажите. Проблема в том, что пневмобаллоны на задней оси Mercedes Actros справа всегда пустые. При принудительном накачивании, давление держится 3 секунды и потом начинает стравливать до нуля, а правая сторона прибавляет давление, т.е. выравнивает. Если накачать правый балон пневморессоры и выключить зажигание-давление держит. Если отключить датчик пола справа (снять клемник) тоже все держит. В чем касяк в датчике или мозгах? Датчик 4410500120. Извините, что сумбурно, но очень нужна помощь!!! СПАСИБО!
