DAF XF95.430 заглох
rama5017550
Re: DAF XF95.430 заглох
Сообщение rama5017550 »
Реле G126 поменяй. Что с питанием?
борис
Сообщение борис »
Питание на блок приходит.на связь блок выходит.там жгут от кабины до блока 30 см.блок то под кабиной висит.126 реле менял местами с другим.нечего не поменялось
rama5017550
Просадку напряжения при прокрутке стартером мерил? Будет меньше 20В будут проблемы. Масса на блок хорошая? Секции на массу прозвони на мегаомах.
P.S. Блок не дефицитный, иммо в переходках нет, можно ставить без перепрошивок при той-же мощности. Естественно если блок с переходной модели.
борис
Сообщение борис »
Щас повезли блок потавить на другую такую же машину.если не заведется значит каюк.вскрытие показало наличие коррозии на плате особенно нескольких транзисторов.при условии что машина пришла в перегоревшим предо на блок двигателя думаю все складывается в елочку.замены блока
борис
Сообщение борис »
Вообще блоку кердык.ищу 0 281 010 045 бу блок
борис
Сообщение борис »
Нашли блок.все в порядке.всем огромное спасибо за участие.
