Renault Premium dxi 2010 год
pino
Сообщение pino »
господа диагносты суть проблемы такова,при подключении к диагностическому гнезду
родным адаптером VOLVO 88890020 появляется полоска связи с авто идет считывания и где то секунд через 10 обрыв связи и пишет проверить подключение в чем может быть косяк.да забыл написать движка VOLVO и после долгой беседы с водителем выяснилось что кабина стоит не родная,может в этом косяк смущает одно что по началу связь есть, :cry:
Re: Renault Premium dxi 2010 год
А на других машинах работает?
pino
Сообщение pino »
ДО 2010 ГОДА ПОДКЛЮЧАЛСЯ ДА
а в ручную если ????
Сообщение sashaslam »
Диман проверяй щину 1578. И не выпал ли контактов из разъема
Не может определить авто, вот и рвет автоопределение. Руками задай авто и проверь связь.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Попадались машины в которых преднамеренно были попутаны пины на диаг.колодке, видать кто то из коллег клиента к себе привязывает...
borisich-a писал(а):видать кто то из коллег клиента к себе привязывает...
нет просто китаймегадиагностичдевайс имеет перепутаные пинчики в разьеме))) Volvo и Iveco такие попадались :evil:
autoel
Сообщение autoel »
den_2001 писал(а):Не может определить авто, вот и рвет автоопределение. Руками задай авто и проверь связь.
Полностью солидарен.
Бывает, gps трекер валит шину
den_2001 писал(а): Руками задай авто и проверь связь.
вот и я об этом же. была у меня такая же байда именно с Renault. при ручном выборе - ОК. списал тогда на DPA5 .
pino
Сообщение pino »
спасибо всем были перепутаны местами can уж не знаю кто там лазил специально или так собрали
pino
Сообщение pino »
теперь хоть можно нормально русский в приборку залить :D
