MAN F 2000 (26-414). Ошибка: датчик смещения иглы
Аляска
Сообщение Аляска »
Здравствуйте! MAN F 2000(26-414) при диагностике TEXA выдаёт ошибку "Датчик смещения иглы (слишком низкое значение). Стоит ли менять форсунку или может быть другая проблема?
Заранее благодарен.
как заводится машина? может такая ошибка выскакивать из-за подсаженой топливной... проверьте для начала сопротивление датчика и проводку,а уж после всё остальное...
Аляска
Сообщение Аляска »
Сопротивление равно 105 Ом. при прогретом движке .
Аляска
Сообщение Аляска »
А какое сопротивление должно быть?
На приходящем разъёме "+24В." и 150 Ом.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
Аляска писал(а):Сопротивление равно 105 Ом. при прогретом движке .
для прогретого движка :D сопротивление нормальное. можно считать электрически форсунка исправна. я думаю вам проверять и ремонтировать насос.
Аляска48
Сообщение Аляска48 »
А подлежит ли он ремонту или имеет смысл его заменить.
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
Для начала проверьте топливную по низкому давлению должно быть 2.5 бар :mrgreen:
Аляска48
Спасибо! Завтра с этого начнём.
