Ошибки Volvo fh12
Добавлено: Пн фев 22, 2016 6:50 pm
zyamil
Здраствуйте! Подскажите, на машинке, Volvo fh12 появились ошибки mid144 pid 84 fmi2, mid140 sid250 fmi9 и расход вырос до 40л, притом что машина пол пути ехала порожняком, это как то взаимосвязанно?
Re: Ошибки Volvo fh12
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:41 pm
К двигателю прямого отношения нет. КПП какая?
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:54 pm
если есть такая
zyamil писал(а): mid144 pid 84 fmi2
то и в моторе должна быть соответствующая
и с этой ошибкой не дюже то и разгонишся. глядишь потому и перерасход :wink:
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:57 pm
zyamil
igor_oksana писал(а):К двигателю прямого отношения нет. КПП какая?
кпп механика
Добавлено: Чт фев 25, 2016 7:22 pm
trs21
mid144 pid 84 fmi2 Большая разница между сигналами о скорости поступающих с тахографа (по каналу данных SAE J1939 или на контакт блока управления автомобилем РВ6) и сигналов скорости с датчиков вращения колёс(ABS). Перед поиском неисправностей в системе блока управления автомобилем считать коды неисправностей систем ABS/EBS и устранить причины их проявления. Также возможно неисправна проводка или сигналы с тахографа не верны. Возможно были манипуляции с датчиком скорости или с проводкой между датчиком скорости на коробке передач и тахографом.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 4:15 pm
DenisVV
А какая связь с расходом? Она к EDC по-моему и отношения не имеет.
В вашем случае надо сделать диагностику двигателя, компьютерную и топливную.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:26 pm
DenisVV писал(а): Она к EDC по-моему и отношения не имеет.
... а как же ограничение оборотов двигателя? не считать за отношение к системе ?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:40 pm
DenisVV
Да это возможно.
А на расход это влияет?
zyamil писал(а):расход вырос до 40л, притом что машина пол пути ехала порожняком
Это наверно уже перебор
Добавлено: Пт фев 26, 2016 7:33 pm
zyamil
Товарищи, розясню немного ситуацию, поменяли водителя на этой машине до этого у старого водилы расход был 32-35 л. с грузом по кругу, а этот сделал один рейс и приехал с расходом 40л. и куча ошибок в компе . Вопрос вследуещем мог ли водила подключать что нибуть к блокам автомобиля чтоб намотать показания компа по топливу и как это вычеслить. Еще один момент все ошибки пасивные.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:27 pm
autoel
Pid84 как раз и говорит об ошибке сигнала скорости. Вот и вопрос - какое влияние на пробег/скорость/расход? Ну и смотреть ошибку канала связи. А намотать пробег - так нынешние рули и не на такое способны, у некоторых имеется высшее техническое, в том числе и связанное с компом.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 6:57 pm
даргин
Помогите! Никак не могу понять в чем причина, не берёт обороты. Машина VOLVO FH12 2001 года показывает ошибку mid 144 pid 84 fmi 12. EBS блок в кабине который отключаем обороты берёт, круиз работает. Все ABS датчики работают. Помогите, может кто сталкнулся с такой проблемой
Добавлено: Пн апр 24, 2017 3:48 pm
DenisVV
Даргин в Блоке EBS есть какие нибудь ошибки? С панели приборов не смотрел?
Добавлено: Вт май 02, 2017 2:25 am
sir280281
даргин писал(а):Помогите! Никак не могу понять в чем причина, не берёт обороты. Машина VOLVO FH12 2001 года показывает ошибку mid 144 pid 84 fmi 12. EBS блок в кабине который отключаем обороты берёт, круиз работает. Все ABS датчики работают. Помогите, может кто сталкнулся с такой проблемой
Да что вы EBS тормошите? mid 144 это блок VECU, pid 84 - датчик скорости на коробке передач. FMI 12 - неисправный элемент. Проверять в первую очередь провода от датчика до тахографа. Если в порядке, то уже смотреть надо, в зависимости от модели тахографа.
Добавлено: Вт май 02, 2017 12:08 pm
DuMoH_nopTyraJI
sir280281 писал(а): mid 144 это блок VECU, pid 84 - датчик скорости на коробке передач. FMI 12 - неисправный элемент.
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=24&t=9412
тоже самое уже обсуждалось и вопрос уже решён.
