Текущее время: Сб фев 24, 2018 1:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Ошибки Volvo fh12
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 6:50 pm
Откуда (страна, город): Украина,
Здраствуйте! Подскажите, на машинке, Volvo fh12 появились ошибки mid144 pid 84 fmi2, mid140 sid250 fmi9 и расход вырос до 40л, притом что машина пол пути ехала порожняком, это как то взаимосвязанно?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки Volvo fh12
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 9:41 pm
Откуда (страна, город): 066-413-35-13 Кропивницький У К Р А И Н А
К двигателю прямого отношения нет. КПП какая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 9:54 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
если есть такая
zyamil писал(а):
mid144 pid 84 fmi2
то и в моторе должна быть соответствующая
и с этой ошибкой не дюже то и разгонишся. глядишь потому и перерасход :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 11:57 pm
кпп механика
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 7:22 pm
Откуда (страна, город): Новосибирск
mid144 pid 84 fmi2 Большая разница между сигналами о скорости поступающих с тахографа (по каналу данных SAE J1939 или на контакт блока управления автомобилем РВ6) и сигналов скорости с датчиков вращения колёс(ABS). Перед поиском неисправностей в системе блока управления автомобилем считать коды неисправностей систем ABS/EBS и устранить причины их проявления. Также возможно неисправна проводка или сигналы с тахографа не верны. Возможно были манипуляции с датчиком скорости или с проводкой между датчиком скорости на коробке передач и тахографом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 4:15 pm
Откуда (страна, город): Россия, Мячково
А какая связь с расходом? Она к EDC по-моему и отношения не имеет.
В вашем случае надо сделать диагностику двигателя, компьютерную и топливную.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 6:26 pm
... а как же ограничение оборотов двигателя? не считать за отношение к системе ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 6:40 pm
Да это возможно.
А на расход это влияет?
Это наверно уже перебор
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 7:33 pm
Товарищи, розясню немного ситуацию, поменяли водителя на этой машине до этого у старого водилы расход был 32-35 л. с грузом по кругу, а этот сделал один рейс и приехал с расходом 40л. и куча ошибок в компе . Вопрос вследуещем мог ли водила подключать что нибуть к блокам автомобиля чтоб намотать показания компа по топливу и как это вычеслить. Еще один момент все ошибки пасивные.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2016 11:27 pm
Pid84 как раз и говорит об ошибке сигнала скорости. Вот и вопрос - какое влияние на пробег/скорость/расход? Ну и смотреть ошибку канала связи. А намотать пробег - так нынешние рули и не на такое способны, у некоторых имеется высшее техническое, в том числе и связанное с компом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 6:57 pm
Откуда (страна, город): избербаш
Помогите! Никак не могу понять в чем причина, не берёт обороты. Машина VOLVO FH12 2001 года показывает ошибку mid 144 pid 84 fmi 12. EBS блок в кабине который отключаем обороты берёт, круиз работает. Все ABS датчики работают. Помогите, может кто сталкнулся с такой проблемой
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 3:48 pm
Даргин в Блоке EBS есть какие нибудь ошибки? С панели приборов не смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 2:25 am
Откуда (страна, город): Тольятти
Да что вы EBS тормошите? mid 144 это блок VECU, pid 84 - датчик скорости на коробке передач. FMI 12 - неисправный элемент. Проверять в первую очередь провода от датчика до тахографа. Если в порядке, то уже смотреть надо, в зависимости от модели тахографа.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 12:08 pm
Откуда (страна, город): Portugal, Fátima
viewtopic.php?f=24&t=9412
тоже самое уже обсуждалось и вопрос уже решён.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
[ Time : 0.025s | 16 Queries | GZIP : Off ]
