Scania 124. помогите с ошибкой ABS
efg
Сообщение efg »
доброго времени , подскажите пожалуйста : scania 124 грузовик 6x2, висит ошибка ABS -10 .5 . что эт может быть ?
Рыба
Сообщение Рыба »
Может EBS?
efg
Сообщение efg »
Рыба писал(а):Может EBS?
извиняюсь вы действительно правы ebs
Рыба
Сообщение Рыба »
Нет CAN сигнала от сдвоенного контрольного модуля( 2 оcь,правая сторона)
efg
Сообщение efg »
благодарю , буду искать
efg
Сообщение efg »
доброго времени , еще раз благодарен за подсказку обрыв нашел , возник такой вопрос , если не трудно подскажите как скинуть блинк коды с памяти
заранее благодарен
Рыба
Сообщение Рыба »
Выключаем зажигание,нажимаем кнопку диагностики EBS,удерживая кнопку в нажатом состоянии включаем зажигание,через минимум 2 сек отпускаем кнопку...И всё равно окончательное удаление ошибок возможно только через Scania Diagnos....
efg
Сообщение efg »
хотел уточнить , по поводу зажигания , как можно 2 раза включить зажигание ? , мож нужно после удержания ebs клавиши дальше в сторону стартера ключ поворачивать , вот с этим непонятки.
а то что ошибки все равно в памяти остануться я знаю .
efg
Сообщение efg »
извините , не внимательно прочитал пост , сегодн попробую .
efg
Сообщение efg »
попробовал сегодня , ошибка висит , я так понимаю она активна , но тогда такой вопрос , а разве при активной ошибке при вкл зажигания диодик не должна постоянно гореть
