Пропадают передачи на MAN TGA 2000 года
Друзья, подскажите, что делать пропадают передачи на MAN TGA 2000 года. Сначала появилась проблема, что при переключении с пониженых на повышеные на щитке приборов появлялась ошибка и знак "стоп" (как бы не хватает воздуха, но рессиверы полные (12 бар)). Потом пропала задняя передача.... Сейчас звонит водила и говорит что осталось только четыри передачи... Звонил, знакомому майстру, говорит надо менять рычаг. Машина в рейсе... подскажите, пожалуйста, что делать?
Там ситуация следующая была : еще раньше у водителя пропала задняя передача и он ни с кем не советуясь стал прокачывать и залил туда тормозную жидкость. Я, когда узнал, загнал машину на сервис и поменял всю жидкость. Это может быть причиной?s200773 писал(а):Возможно завоздушила система,вы туда случайно не подливали жидкости? Если подливали,то какой?
Это одна из первых и важнейших причин,возможно вам придется менять всю систему целиком,все где залит Pentosin,при взаимодействии с тормозной жидкостью,он вступает в химическую реакцию,разъедая при этом все резиновые манжеты и осаживается на стенках металических трубок. Хотя попробуйте сначала промыть все шланги,трубки,цилиндры-техническим спиртом и продуть сжатым воздухом,в моём случае это помогло,но перед этим заменил три ремкомплекта манжетов.
