Алгоритмы и логика VECU Volvo Fh12
AndrewKa
Сообщение AndrewKa »
Ребят,подскажите или ТКНИТЕ НОСОМ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ - хочу определить для себя четкий перечень неисправностей (неверных либо некорректных данных датчиков),при которых VECU програмно,то есть самостоятельно ограничивает мощность ДВС.
Двигатель D12C 2000 год
Для примера:
1. отсутствуют либо некорректны данные датчика скорости - VECU ограничивает мощность
2.......................
Продолжить бы этот список !
На выходные работы много - будем искать механические и электрические проблемы - почему не тянет и садиться в подъемы машин !
PS Пользуясь случаем поздравляю с наступающим Новым Годом ! Всем добра в сердца,серебра в карманы и благополучия в семьи !
Re: Алгоритмы и логика VECU Volvo Fh12
AndrewKa писал(а):VECU ограничивает мощность
не мощнось а обороты двигателя на отметке 1500 оборотов.
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
В личке
AndrewKa
rama5017550 писал(а):В личке
спасибо большое !!! по 136MID тоже не помешает
AndrewKa
свыше 1500 оборотов это не практический диапазон,туда обычно не лезешь,это ограничение и не заметишь !
именно мощность - вялый разгон,просадка в подъемы
такое чувство,что чуть что не по ней - аварийный режим и начинает душить собственные форсы
датчик давления топлива сломан,фишка раскурочена и потому отключена - низкое давление топлива висит активная ошибка
может быть причиной ?
поэтому и пытаюсь информацию собрать именно по зашитым в VECU алгоритмам
AndrewKa писал(а):может быть причиной ?
нет.
AndrewKa писал(а):D12C 2000 год
вот с этого нужно начинать, и перестанте верить в чудо. 15 лет автомобилю. Ремонт пора делать.
AndrewKa
нет.
форсунки делались в марте
ЦПГ в мае - новая,кроме поршней
клапаночки и преднатяг в норме
распределительная регулируемая шестерня не гуляет ли там у меня ?
вот еще мысль
угла опережения впрыска как будто бы нет !
bradok
Сообщение bradok »
А можно ли список, по которым блок заходит в аварию выставить на общее обозрение?
4еснок
Сообщение 4еснок »
bradok писал(а):А можно ли список, по которым блок заходит в аварию выставить на общее обозрение?
Думаю,можно найти список ошибок и внимательно его изучить.
AndrewKa
что собственно и делаю по MID128,144, пока народ молчит
rama5017550
Только ошибки есть не всегда, да и правильная интерпретация важна, а то сколько модулей прицепа поменяно на Volvo из за забавного датчика возле климата. :mrgreen:
AndrewKa
rama5017550 писал(а):Только ошибки есть не всегда, да и правильная интерпретация важна, а то сколько модулей прицепа поменяно на Volvo из за забавного датчика возле климата. :mrgreen:
вот за этим и гоняюсь !))) причина может быть косвенной,неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости например
на все и вся VECU говорит - айяйяй мощности не дам !!! )))
и зачем тут эта инфа? Чтобы любой перевоз прочитав ошибки , бездумно "посмотрев в форум" знал че делать далее......продолжайте в том же духе ....... особенно при нынешних расскладах! :twisted:
AndrewKa
Balamut писал(а):и зачем тут эта инфа? Чтобы любой перевоз прочитав ошибки , бездумно "посмотрев в форум" знал че делать далее......продолжайте в том же духе ....... особенно при нынешних расскладах! :twisted:
Луазики у вас еще выпускают ? )))
хошь в личку отпишись,если не лень
не любой перевоз,а дотошный,желающий ума набраться )))
AndrewKa
Ребят ! чего молчим ? :)
