VOLVO fh-12 пробуксовывает сцепление, некорректно работает
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 11:28 am
Sergei_Kirov
Прошу помочь в решении моей проблемы! Автомобиль VOLVO fh-12, 2002 года, коробка I-shift. Начало пробуксовывать сцепление под нагрузкой( очень редко в горы при 20 тоннах груза)ошибок не было, скинули коробку, диск сцепления менее 9 мм, пружины в диске уже болтались, короче поменяли диск с выжимным. Пригласили диагноста после сборки, он откалибровал коробку. Первый рейс без проблем, на втором начались провалы в педали газа(если плавно давить на педаль то все в норме)и иногда стало пробуксовывать сцепление, появилась ошибка MID 144 PID91 FMI 3(1 проявление, неактивная) и FMI4(4 проявлений, неактивная).Вообщем вопрос у меня в следующем как влияет педаль газа на работу коробки(точнее ПГУ).И второй вопрос если вся проблема все таки в датчике акселератора, то у нас их два на педали, оба идентичные- один 4 проводный с маленьким штекером, второй- 5 проводов с большим черным штекером(как у VOLVO fh-12 с механической коробкой)- который из них?
Re: VOLVO fh-12 пробуксовывает сцепление, некорректно работа
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 4:26 pm
Если есть возможность,попробуйте подкинуть заведомо рабочие ПГУ и проехаться.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 6:01 pm
Sergei_Kirov
К сожалению нет такой возможности. А диагностика может выявить какой из датчиков акселератора все таки некорректно работает?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:34 am
Может.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 1:52 pm
Sergei_Kirov
Поставили новый датчик акселератора, проедемся будет видно. А насчет второго датчика на педали- похоже что это выключатель холостого хода.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 6:55 pm
Евгений Цветков
Помогло? Такая же проблема
