MAN TGA 2002 Прицеп не тормозит
Александр L
Сообщение Александр L »
MAN TGA 2002 Прицеп Samro 1993 Прицеп не реагирует на нажатие тормоза, ручной тормоз на прицепе отпускает через 5мин. Подскажите с какого крана на тягаче смотреть? В чем может быть причина? Как продиагностировать?
По системе ЕБС на тягаче есть неисправности? В шлангах прицепа (красном и жолтом) есть воздух?
Александр L
По поводу EBS диcплей выдает
EBS 03022-00
EBS 03171-00
При закреплении желтого шланга от тягача к прицепу нет характерного шипения, поэтому могу судить, что в желтом шланге воздуха нет.
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
EBS 03022-00 --неисправный датчик осевой нагрузки
EBS 03171-00 --датчик износа тормозного диска ,передняя ось справа, недопустимые значения
в каком положении находился ручник?
Александр L
Ручник снят
В желтом воздуха нет
При снятии краного шланга прицеп становится на тормоз
При закреплении краного шланга тормоз прицепа отпускает
Ручник поставлен
В желтом есть воздух
