Mersedes 1850 ошибка коробки
Здравствуйте.Mercedes 1850 ОМ422LA 1993 год коробка с джойстиком. Водитель с помощником самостоятельно заменили диск сцепления, после этого проехали около 4 км и машина встала, на приборке индикация кпп потускнела и рядом с джойстиком коробки после включения зажигания щелкает электромагнит с сердечником. Пишет ошибку 25. Дайте литературу по подобным коробкам того времени, или пинка куда лезть, очень хочется помочь человеку.
Модератор: все, что Вам нужно уже есть на форуме. Пишите правильно марку, модель, производителя и т.д. и все найдете в поиске.
- Кураныч
Re: Mersedes 1850 ошибка коробки
25 - обрыв клапана MR1
где он находится, какую задачу выполняет? почему индикация кпп на приборке в полподсветки и не в попад горит? почему рядом с рычагом переключения передач щелкает электромагнит? на блоке управления написано WABCO EPS-E-ECU где найти распиновку этого блока управления?
- 1463920087.jpg (47.47 КБ) 8263 просмотра
индикация кпп на приборке горит не в попад - имеется ввиду горит верхний ряд как будто на повышеных передачах кпп находится а на самом деле кпп на пониженых, при переключении флажка на ручке коробки индикация кпп на приборке горит неизменно.
- Кураныч
если вы не знаете что означает клапан MR1,MR2, MS1,MS2, MUE и так далее то......
схема с распиновкой в любой книжке по MERCEDES, там же и описание и работа клапанов.
ваш клапан - четыре в ряд вдоль рамы начиная от морды третий. на кабелях бирочки резиновые с буковками
ошибку устраните.RF-081 писал(а):при переключении флажка на ручке коробки индикация кпп на приборке горит неизменно.
Скиньте пожалуйста ссылку на книжку в инете...
- Кураныч
А вас что ? на гугле забанили ?
Ну вот например, в этой я думаю будет мерсовская коробка EPS
http://www.ranock.com/shop/detail/757/
Спасибо за помощь)))) проблема была в клапане который вы указали, машина уехала дальше)))
только книга ваша платная оказалась... бесплатной нет?
- Кураныч
во первых - книжка не моя, а какого то там издательства
второе - просили ссылку на книжку в нете....вам дали, она в любом магазе рублей 300-600. бесплатно - гугл в помощь, благо знаете что искать.
ну и пожалуйста !!!
ну и пожалуйста !!!
Вам лучше будет обращаться в сервис. Там книгу покупать не придется. Хотите сами либо ищите инфу сами, либо покупайте.RF-081 писал(а):только книга ваша платная оказалась... бесплатной нет?
Т.к. ремонт произведен, тему закрываю.
