ABS прицепа
Korolixa
ABS прицепа
Сообщение Korolixa »
Всем добрый день.Машина DAF95 XF 2001г прицеп с системой ABS с двумя колесными датчиками. При подключении тягача к прицепу не происходит тестирование абс прицепа или не выводится на дисплей .То есть когда подключен прицеп на дисплее не проходит тест ABS2/ Хотя на прицепе судя по отсечке воздуха и проверке тормозов на юз система работает.Тягач как будь то не видит прицеп. Может кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста подскажите
пробуйте провод подцепить другой,либо в этом 5 вывод на масу кинуть,и посмотреть будет ли гореть АБС2 при заведенной машине. есть такие системы,что и не "тестируются" так,что может быть все в порядке с вашим прицепом!
Korolixa
Спасибо за совет и еще раньше ABS2 загоралось и гасла при начале движения .
скорее всего проблема в "кучерявом" проводе,а именно вывод под номером 5 прозвоните его и в сами розетки загляните,бывает часто загинаются выводы
