Пульт управления пневмоподвеской VOLVO не работает
Не работает пульт управления пневмоподвеской VOLVO №20756754.
Пульт вообще не реагирует, может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Пульт управления пневмоподвеской VOLVO не работает
что проверено? Какого года "унитаз"???
а индикаторы горят?год какой,может машин ваш умный и сам всё вам раскажет.
Горели индикаторы. Кнопки не работают.Alex6727 писал(а):а индикаторы горят?год какой,может машин ваш умный и сам всё вам раскажет.
Год 2007.
датчик уровня отсоединяли?
Датчик уровня пола отсоединялся
Коса в порядке.. замена пульта закрыла все проблемы..
Теперь нужно разобраться со старым пультом, который не отзывается.
а провод к пульту проверили?
Да, проверил. Все нормально.Balamut писал(а):а провод к пульту проверили?
Вот так выглядит пульт в разобранном виде.
.......это типа тыкните пальцем на картинку что проверить надобно!? ........Питалку для начала) .....и эти вот посредине "трехлапыя штучки" .......
Хаха, издеваетесьBalamut писал(а):.......это типа тыкните пальцем на картинку что проверить надобно!?
Часть элементов проверил.
Питание приходит, так как диоды горят и часть кнопок работает. Да и задача чуток усложнилась. Ручное управление пневмоподвеской работает, НЕ РАБОТАЕТ постановка в транспортный режим.
Кнопка транспортного режима находится над сдвиговым регистром:
74HC595D (L7E0K801, UnG60739D) - можно попробовать поменять, как проверить не знаю.
Модельку микросхемы (левый нижний угол) считать трудно. Так что даже определить не могу что это.
А вообще пульт этот шьется?
Для тех, кто не знает как разобрать пульт volvo
Отклеивается черная резинка, затем белая пленка. Далее два болта
- IMG_20211105_140819.jpg (143.57 КБ) 8334 просмотра
- IMG_20211105_140901.jpg (123.81 КБ) 8334 просмотра
